2573279199
第2楼2013/07/23
安装及使用注意事项:
(1)设备应安装在平整的地面上,并保持水平;
(2)启动机器前应检查各联接部分有无枪支,粉碎室内有无落入金属杂物,各转动部件是否灵活,应注意点动试运转,符合要求,若卡死或异常响声,应及时处理,排除后方可启动机器。待运转平稳后,再进行加料。
(3)进料粒度控制10mm以人,含水率小于12%。如物料较粗,应先粗粉碎。
(4)为防止铁器进入机内,应严格检验物料,最好能在进料口配置除铁装置,并检查物料含水率是否在规定范围。
(5)电机接线时,应严格按照转子动方向接线。
(6)为保证机器正常负荷,本机电器配有电流表,在粉碎过程中,应以电流表值的大小来控制加料,使加料连续、均匀,电流表值以不超过电机额定电流为限,防止过载而发生机械故障。
(7)粉碎后的物料是以机壳下腔排出,可用布袋直接悼念或连接集料装置。
(8)每次粉碎结束后,必须先切断主要电源,待机器完全停止转动后,方可打开机门,检查所有紧软硬件是否松脱,或不正常磨损。同时清理机器及粘结在筛网的物料。
