ICP-MS
光哥
第1楼2013/07/23
Mg有什么干扰的,最多就是12C12C了。多半还是由于空白没控制好引起的,另外酸在使用之前不妨先检测下其中的Mg含量,我遇到过10ppt的酸,其中的Mg超标的
阶前尘
第2楼2013/07/23
就是担心这个12C12C的干扰,因为样品是面粉!另外我用的是BV-III的硝酸,这个空白应该还可以,就是担心消解过程的环境干扰!
nphfm2009
第3楼2013/07/24
消解过程的环境干扰:能否具体说下,我这两天也再做糕粉的滑石粉,感觉没有什么干扰,而且用原子吸收火焰法来做很好做啊
第4楼2013/07/24
你如何消解的,是不是按照国标上的步骤来做!我现在也考虑用火焰原子吸收来做!
第5楼2013/07/24
就是按照国标GB/T21913来分析的,不会难消解的
blanchezzz
第6楼2013/07/24
大约是多大浓度啊,用MS做Mg对实验前处理和环镜要求很高啊。
wmj31
第7楼2013/07/24
火焰测镁的灵敏度很高,应该能满足要求。不知道面粉中镁限度是多少?
