化学药检测
zhoujin83
第1楼2013/07/23
那就不测LOD,改测水分呗。
影子
第2楼2013/07/23
GB1901-1994苯甲酸中是这么操作的:
xiaowang268
第3楼2013/07/23
对于特殊样品的测定还是有其特殊方法的
土老冒豆豆
第4楼2013/07/23
有的干燥失重是在减压80摄氏度下干燥的,有的直接就是用硅胶干燥器来干燥。当然,还可以用费休氏法直接测定水分。
第5楼2013/07/24
40摄氏度以下减压干燥的也有,我们有个产品熔点是50多度,药典规定就是这么干燥的,一不小心就给熔了,对真空干燥箱的温控准确性要求比较严,而且温度飘移不能太大
第6楼2013/07/27
是的,还是要根据样品性质和标准要求来确定其方法的
第7楼2013/07/27
要看烘箱的质量的
第8楼2013/07/27
怎么扯到烘箱质量上去了?
第9楼2013/07/28
上面是用烘箱做实验的,就需要好质量的啊
tianru的爸爸
第10楼2013/07/29
减压干燥法。
