化学药检测
tangtang
第1楼2012/11/17
换柱子试试?一般C8保留性要弱一点的吧。
lgj664
第2楼2012/11/17
所以说为什么在同样的条件存在这种现象?一根是安捷伦SB-C18 250*0.46*5.另一根安捷伦SB-C8 150*0.46*5.
三人行
第3楼2012/11/19
能说一下流动相吗?
xiaowang268
第4楼2012/11/20
和流动相有关系吗?
第5楼2012/11/22
流动相:A液:在1000ml0.02MKH2PO4的水溶液中,用85%磷酸调至PH=1.8,过滤。B液:甲醇。按A:B=98:2比例即为流动相。
第6楼2012/11/22
楼主觉得应该是怎么样的呢?
青林
第7楼2012/11/24
填料不一样,出峰时间不一样正常
第8楼2012/12/22
C8柱比C18柱,对于极性大的化合物保留较强,所以出峰晚是正常的
第9楼2012/12/22
当然理论上是这么说的,有时也要看柱子的填料的
