紫外可见分光光度计(UV)
xuxin_3682
第1楼2013/07/24
其他自检都正常么? 如果是的话就是波长偏了, 问厂家工程师吧
tutm
第2楼2013/07/24
“这种情况可能是哪个地方出故障了?”先看看开机时比色皿是不是都拿出来了。可能是氘灯不行了,如果使用几年了,这个可能性较大;也可能是滤光片不行了,或里面的镜子、透镜脏了。
xiejun110
第3楼2013/07/25
其他自检都通过了。如果波长偏了该如何调整呢?给厂家售后的打了电话没打通。
第4楼2013/07/25
开机的时候样品室里面是空的。我08年买的。开机自检的时候RAM、EPROM、波长驱动系统、氘灯、钨灯、A/D转换系统自检都通过了,只有656.1通不过。氘灯自检通过是不是意味着氘灯是好的呢?镜子脏了打开机器应该能看到吧,滤色片有问题了怎么诊断呢?另外,有没有可能是放大器的问题?
第5楼2013/07/25
这个真不好说,一般是仪器内部储存着马达转动角度和波长的关系,如果偏了,可能是电机失步造成波长错误。 如果可以的话,自己看看零次光再说。什么牌子的仪器?
第6楼2013/07/25
这样的话比较麻烦了。里面的东西不是使用人容易处理了,不小心很容易搞坏的;也有可能是xuxin_3682说的电机失步造成的,最好还是联系仪器公司处理吧
uv-vis
第7楼2013/07/25
656.1nm是氘灯特征谱线 有可能是氘灯坏了也有可能是波长偏移过多
第8楼2013/07/26
天美的。
第9楼2013/07/26
氘灯坏了的话为什么氘灯自检通过了呢?
第10楼2013/07/26
看来这个问题比较棘手,还得请生产厂家的工程师搞定了。
