old fox
第5楼2006/07/21
Solartron的仪器是很好的设备,可能还是楼主不熟悉性能吧。可以仔细的参考说明书,不要急于找厂家,要知道,即使是技术支持,除了保修期也是要收费的。按理说几十个点得到的数据也还可以了,不会有不光滑的情况,可能是楼主的图形显示参数设置的不正确吧。另外,楼主没有说明测试体系是什么,所以不一定是仪器的关系,也许是实验参数设置不当引起的。楼主应该详细的报告大家实验样品的细节。
另外,Solartron公司现在已经是Ameteck公司的下属单位了,楼主可以联系该公司上海办事处的张建先生或是北京办事处的王敏女士,具体的联系方式可以去仪器网站的网上站台去找。
eDAQ技术
第9楼2006/07/31
我帮你分析分析,看看有没有帮助:
无论什么实验,出现折线的原因是采样点数太少。
点数太少的原因,就你的这个实验,我看有以下几个方面:
(1)采样速率太低。Sample Rate,单位Hz,或者/s,就是每秒钟仪器所能采集的样点数量。
(2)扫描速率太高。Scan Rate,单位V/s
采样速率是一个单独的参数,和扫描速率不同。采样速率可以单独设置。扫描速率则和阶高、阶宽等参数有关联,他们之间的关系是:扫描速率=阶高/阶宽。
从你的叙述看出,你设置的阶高为1mV,那么扫描速率应该不会太低。
试试看有没有可能设置仪器的采样速率?或者在你的仪器上这个参数不叫采样速率这个名字。
