请问GCMS溶剂保留时间(solvent delay)
气质联用(GCMS)
  • 仪器是:HP-6890plus气相色谱+HP-5973N质谱
    二氯甲烷,丙酮,正己烷的溶剂保留时间是多少啊?
    多谢了
  • diamond
    第1楼2006/07/18
    solvent delay应该是溶剂延迟时间。这个跟你的色谱条件有关。
  • paraffin
    第2楼2006/07/18
    是不是可以当溶剂没有在柱内停留,根据柱长和线速度计算流出时间,再加上0.5-1min。最好还是设置在目标峰之前
  • xingjilangzi
    第3楼2006/07/19
    一般情况下,溶剂延迟为3-4分钟,对分析结果没有影响.
  • cese
    第4楼2006/07/20
    多谢各位大侠,收益颇多!
