样品量(ml) | 0.250MK2Cr2O7 (ml) | AgSO4-H2SO4 (ml) | HgSO4 (g) | (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O (mol/L) | 滴定前体积 |
10.0 | 5.0 | 15 | 0.2 | 0.05 | 70 |
20.0 | 10.0 | 30 | 0.4 | 0.10 | 140 |
30.0 | 15.0 | 45 | 0.6 | 0.15 | 210 |
40.0 | 20.0 | 60 | 0.8 | 0.20 | 200 |
50.0 | 25.0 | 75 | 1.0 | 0.25 | 350 |
yinwei
第3楼2013/07/29
你所列的五种取样量含义基本是一样的,只不过取样量大些,测得更准确一些。实际操作时,一般取样量采用20.0mL。
在GB11914中,对于污染严重的水样,可选取所需体积的1/10的试料和1/10的试剂,放入10*150mm硬质玻璃管中,用酒精灯加热至沸数分钟,观察溶液是否变成蓝绿色,如呈现蓝绿色,则应在适当少取试料,重复以上实验,直至溶液不变蓝绿色为止,从而确定待测水样的适当稀释倍数。
从你所表述,你稀释了2倍,还测出来了,我想COD值就应该在1000-1600mg/L范围里了。(你是取样10.0mL,加蒸馏水10.0mL,再按以上取样量为20.0mL一行的试剂用量测定的吧。)
