检测报告的检测依据是产品标准,标准查新只查产品标准内包含的用到的那几个检测方法的标准可以么?
  • slimingslm
    2013/07/26
实验室认可/资质认定
  • 有两个问题:
    1、我们的检测报告里面的检测依据是产品标准,可是我们申请认可的是检测方法的标准,这三个方法包含在产品标准里面,标准查新只查产品标准内包含的用到的那几个检测方法的标准可以么?
    2、标准查新报告里的标准是不是要和《质量手册》附件《检测能力一览表》中的标准要一样啊?
  • 该帖子已被版主-金月加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖,提出讨论问题
  • chouy01
    第1楼2013/07/26
    1.申请认可的检测方法或标准是必需查新的。
    2.标准中说明需引用最新标准时,其中有关重要的引用标准最好查查。
    3.《检测能力一览表》没明确要求出现在质量手册中。
  • 该帖子已被版主-金月加1积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • chenhuzi
    第2楼2013/07/26
    个人认为只查新认可的检测方法即可,这个是需要和申请认可范围一致的,但是对于检测能力一览表,没必要一致,因为实验室可能只是认可了一部分检测能力。
  • 该帖子已被版主-金月加1积分,加2经验;加分理由:鼓励参与讨论
  • slimingslm
    第3楼2013/07/26
    那就是说,产品标准也无需查新了喽,只要在检测报告中把用到的申请认可的检测方法的标准号跟在产品标准号后列出来就可以了?
    chenhuzi(chenhuzi) 发表:个人认为只查新认可的检测方法即可,这个是需要和申请认可范围一致的,但是对于检测能力一览表,没必要一致,因为实验室可能只是认可了一部分检测能力。
  • 金月
    第5楼2013/07/27
    认可的是检验方法,至于产品标准,是你们企业的产品标准还是行业的呢?
  • slimingslm
    第6楼2013/07/28
    主要是国标,还有行标
    金月(cyp710527) 发表:认可的是检验方法,至于产品标准,是你们企业的产品标准还是行业的呢?
  • 金月
    第7楼2013/07/28
    如果产品标准里包括了检测方法,我建议标准也需要查新的。
    slimingslm(slimingslm) 发表:那就是说,产品标准也无需查新了喽,只要在检测报告中把用到的申请认可的检测方法的标准号跟在产品标准号后列出来就可以了?
  • KingDz
    第8楼2013/07/29
    你的产品标准没有认可吗?如果你只认可了相关方法标准,没有认可产品标准,那么很遗憾,你不能用产品标准出具报带认可标识的报告,你们没有相应的资质。产品标准不光包括引用的方法标准,还包括抽样,组批,判定等具体要求。所以光认方法标准,那你只能按方法标准出具结果,而无法做出产品标准判定。
    关于查新,你应当都查。虽然方法标准有时更新了,但产品标准不一定更新,这时你用什么分析方法标准?这个要看原产品标准中的引用规定,要看新方法标准是不是适用,往往很多标准引用时都带年代号,并注明后修订不适用,但鼓励探讨是否适用。
  • slimingslm
    第9楼2013/07/29
    我们暂时不想认可产品标准啊,只想认可检测方法,因为产品标准项目太多,而且有些检测项目我们实验室也不做。
  • slimingslm
    第10楼2013/07/29
    KingDz(nerd) 发表:你的产品标准没有认可吗?如果你只认可了相关方法标准,没有认可产品标准,那么很遗憾,你不能用产品标准出具报带认可标识的报告,你们没有相应的资质。产品标准不光包括引用的方法标准,还包括抽样,组批,判定等具体要求。所以光认方法标准,那你只能按方法标准出具结果,而无法做出产品标准判定。
  • KingDz
    第11楼2013/07/29
    呵呵,没认可相关标准,也就是没有相应能力,这个你们自己定!
    slimingslm(slimingslm) 发表:我们暂时不想认可产品标准啊,只想认可检测方法,因为产品标准项目太多,而且有些检测项目我们实验室也不做。
