原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2013/07/26
牛奶中的铅很好做的,换个基改看看,排除试剂纯度的原因
ldgfive
第2楼2013/07/26
不加基体改进剂,原子化峰形会有问题
huangza
第3楼2013/07/26
牛奶应该很好消解的,换换基体改进剂试试
donggua206
第4楼2013/07/26
试剂都是优级纯,那什么样的基体最适合呀,我们执行的是GB5009.12-2010的要求呀,但是感觉背景很大呀
喝一碗凉茶
第5楼2013/07/26
强标的话,可操作性应该不错啊。
wmj31
第6楼2013/07/26
优级纯的不一定是好的,单纯进基体改进剂看吸光度的情况,来判断试剂是否合适,是否需要更好纯度的试剂。背景值相对样品值很大?这个有图说明更好,文字的东西很难说明。牛奶消解后应该背景值应该没这么大吧?
周洋
第7楼2013/07/29
可以将磷酸二氢铵换成硝酸钯,原子化温度提高200度试试。
wnnzl
第8楼2013/07/30
也许称样量过大,消化不全?
wangjunyu
第9楼2013/07/30
把你的谱图发上来看看
高山流云
第10楼2013/08/02
使用同一个样品检测牛奶中的铅、铬时,发现测铬的背景信号比较低,测铅时的背景很高,同一个试样为什么差别这么大呢?后来分析是由于石墨炉升温程序中的灰化温度不同造成的,测铬的灰化温度是1000度,基本除去样品中的基质了,测铅的灰化温度是600度,灰化后样品中仍有较多的干扰基质,因此原子化时会有很高的背景信号
