水质检测
qian
第1楼2007/02/08
1、煮沸时间及温度应保持一致,以免发生误差;2、水样如有混浊现象,应预先进行过滤才能测定;3、因高锰酸钾标准溶液的浓度易发生变化,每次测定时必须标定。
quanquan123
第2楼2007/02/08
我平常里都用重铬酸钾..还没有用去高锰酸钾..至少细节方面的问题应该和重铬酸钾法的应该差不多多,只是氧化剂不同而已...
zjcybo
第3楼2007/02/08
除了上述我补充下,移取高锰酸钾要准确,就能平行样做的好~~
chy813
第4楼2007/02/08
还有滴定的速度及终点的确定.
第5楼2007/02/08
下载这篇文章绝对有用<<关于准确检测水质分析项目耗氧量的一些体会及讨论>>http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/039176.shtml
yinwei
第6楼2007/02/25
不知你具体做实验的地点在哪儿?测定高锰酸盐指数时,采用的是沸水浴,一般情况下,沸水浴的温度应该在100度,但水的沸点是与当地的大气压有关的,若到了西部高原地区水的沸腾温度就不是100度了,若在此情况下做高锰酸盐指数的话,数据就可能偏低。
高卧东山
第7楼2007/02/25
这我还真不知道呢。不过请教一下,一般来讲海拔差异对沸点的影响好像就在1~2度之间,对结果有明显的影响么?
xifanheizi
第8楼2008/05/14
我也在测CODmn,不知道怎么标定高锰酸钾,第一次做,没想到问题这么多
第9楼2008/05/14
按5750方法,用草酸钠标定.
burrnet
第10楼2008/09/09
COD样品是不能过滤的,如果实在浑浊,可以摇匀再取,或者使用超声波,另外,需要标定的似乎是滴定剂,硫代硫酸钠溶液
