液相色谱流动相可以放置几天?我的一天就长悬浮物了。
  • 液相色谱流动相可以放置几天,我的一天就长悬浮物了。
  • 该帖子已被版主-cminzhen加2积分,加2经验;加分理由:鼓励!
  • 有水有渝
    第1楼2013/07/26
    没有明确的时间规定,没用时可以用冰箱保鲜,使用前重新过滤脱气一下就行,有发霉等异常的直接弃用。像楼主这种只放一天就变质很少见,如果地自动进样有进1天都不停机,那还怎么用呢,不知道楼主的流动相是什么组成。
  • 该帖子已被版主-武灵加2积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • youlemei
    第2楼2013/07/26
    水和乙腈,发现里面有悬浮物,放置时间更长悬浮物更多
    有水有渝(xky0230699) 发表:没有明确的时间规定,没用时可以用冰箱保鲜,使用前重新过滤脱气一下就行,有发霉等异常的直接弃用。像楼主这种只放一天就变质很少见,如果地自动进样有进1天都不停机,那还怎么用呢,不知道楼主的流动相是什么组成。
  • liuquan2008
    第3楼2013/07/26
    水和乙腈不至于吧 是不是还加了别的什么东西
    youlemei(youlemei) 发表:水和乙腈,发现里面有悬浮物,放置时间更长悬浮物更多
  • greenboater
    第5楼2013/07/26
    你的瓶子有问题,要不你的水有问题,要不就是有人故意给你搞鬼
  • 昵称不存在
    第6楼2013/07/26
    同意楼上,要么是瓶子的问题,要么就是边吃早饭边配的流动相哦,把牛奶洒到里面了。
  • houjjun
    第7楼2013/07/26
    什么流动相呀,怎么一天就长毛了
  • hujiangtao
    第8楼2013/07/29
    乙腈不大可能吧 我们仪器有机相不换的 从来没长过
  • 有水有渝
    第9楼2013/07/29
    一般纯有机相与水混合都可以入比较长时间,当然有机相如果量越少越容易发霉,但一般也很少见一天就有悬浮物了,重新过滤一下看看,同时检查一下滤膜有没有选择错了。
  • flyaway
    第10楼2013/07/29
    我遇到过甲醇质量不好的情况,配置好的溶液半天就沉淀了
  • 武灵
    第11楼2013/07/29
    是仅仅甲醇水吗?也不至于半天就沉淀了吧?
    flyaway(flyaway) 发表:我遇到过甲醇质量不好的情况,配置好的溶液半天就沉淀了
