凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2013/07/28
你这是什么树脂?树脂太多了,分子量的大概数量级需要有个概念,再就是选择溶剂和柱子。分子量大的浓度低一点,也看是否有检测信号。分子量小的也一般不大于2g/L,分子量的可以用1g/L。注意进样量,进样浓度乘于进样量不能大于柱容量是原则。
liuyq1108
第2楼2013/07/29
我的树脂是丙烯酸树脂,里面含有溶剂,制样时,需要除掉溶剂吗?
第3楼2013/07/29
我这里有个丙烯酸钠的分析资料,供参考。能将溶剂去除最好,若不能,也没关系,可以进一针溶剂,判断下溶剂的出峰位置,但溶剂峰太大,干扰了分析就需要去除了。
touda_mf
第4楼2013/08/10
我们也是做树脂GPC的,一般先做固含量的测试,然后根据固含量来配制0.5%的浓度!
第5楼2013/08/31
你这个浓度有点高了,分子量很小吗?信号弱吗?可以配个浓度小一半的,出峰时间事都会变晚
第6楼2013/09/01
分子量就几百到一千,不算大,进样量50微升,0.5%的浓度并不算高。
第7楼2013/09/02
分子量500-到1000,是比较小的,0.5%的浓度进样量50uL应该是在柱容量的范围内了。用的两根柱子?用的什么型号的柱子mix-D还是更小的柱子?
第8楼2013/09/02
一般用三到四根色谱柱,mix-D的有一套; styragel的也有3套
第9楼2013/09/04
那你分析时间有点长了哈。
agl_wjh
第10楼2013/09/27
我做中分子量环氧树脂等,一般浓度0.2~0.4%,质量分数,就可以了。
