进样前定量环要清洗 么?
  • 大家进样前,定量环要清洗么?
    因为前次实验结束后,要用水清洗定量环的,那么定量环里应该有残留的。如果不用样品溶液清洗,那么残留的水份必将使样品溶液稀释,引起误差,我现在都是在进样前多打两针,让前两针做清洗。不知这样做有没有必要
  • 该帖子已被版主-cminzhen加2积分,加2经验;加分理由:鼓励!
  • youlemei
    第1楼2013/07/26
    我认为有必要,我之前做过,如果不清洗,可能会影响后面样品的含量。
  • 有水有渝
    第2楼2013/07/26
    楼主说的是手动进样器吗,只要你在平衡色谱柱的时间,定量环位置处于“inject”位置,那么定量环就被流动相一直清洗着,没有必要再清洗,除非说你确定进样口有污染。如果是自动进样器,一般都会设置成进要前后都洗针
  • asheng
    第3楼2013/07/26
    平衡时都在“Load"位置,再说如果在”inject"位置,定量环里是有流动相经过,但进样时,环里应该有流动相残留,此时直接进样,会造成样品浓度稀释吧。
    有水有渝(xky0230699) 发表:楼主说的是手动进样器吗,只要你在平衡色谱柱的时间,定量环位置处于“inject”位置,那么定量环就被流动相一直清洗着,没有必要再清洗,除非说你确定进样口有污染。如果是自动进样器,一般都会设置成进要前后都洗针
  • 有水有渝
    第4楼2013/07/26
    进样量一般都是定量环体积的3-5倍,难道20uL的定量环你也只注射20uL的样品溶液吗?多余的样品溶液就起到了润洗定量环的作用。所以建议把进样位置放在inject位置,保证定量环不会残留上次的样品溶液。
    asheng(asheng) 发表:平衡时都在“Load"位置,再说如果在”inject"位置,定量环里是有流动相经过,但进样时,环里应该有流动相残留,此时直接进样,会造成样品浓度稀释吧。
  • 该帖子已被版主-cminzhen加2积分,加2经验;加分理由:应助!
  • asheng
    第5楼2013/07/26
    我20ul的,进60ul,关键是环内有流动相,而非样品,流动相如果有残留会稀释样品的啊
    再者样品进入环的这段通道中(非环中),样品溶液有残留也是有可能的,虽然残留的很少,但如果前后样的浓度相差大的话,还是有影响的。
    有水有渝(xky0230699) 发表:进样量一般都是定量环体积的3-5倍,难道20uL的定量环你也只注射20uL的样品溶液吗?多余的样品溶液就起到了润洗定量环的作用。所以建议把进样位置放在inject位置,保证定量环不会残留上次的样品溶液。
  • 大空
    第6楼2013/07/26
    在inject位置时,定量环一直在走流动相。恢复到load位置进针时,里面的流动相的确会稀释掉样品。其实可以2倍定量环的量进样,足够将流动相替换干净了。
