Jason-lee
第1楼2013/07/26
这个问题我也碰到过,做纺织品里面的pH值的测试,都是平时常规的检测项目,结果做出来结果不对,然后自己做,发现跟下面的人做得差很多,然后叫过来重做,现场看着,结果发现是因为她用滤纸过滤了,滤纸呀。。。。怎么可能做的准 问她为什么 说平时都只是静置 倒出来的溶液里面有一些线头之类的 这次做验证 不知道怎么想的 觉得要做得好一点就过滤了一下 额 相当的无语呀
作为技术员,技术的积累,业务素养的提升,什么时候能够断奶,只跟个人的工作态度跟工作积极性有关,没有办法做出一个具体的年限的划分,要看脑子里面装的东西有多少,有些人可能会蜕变很快 ,有些人可能3~5年以后 脑子里面还是空的 。
喝一碗凉茶
第4楼2013/07/31
如果只是纯操作,不想不思考。。永远都是操作工。
