近红外光谱(NIR)
zhw19811005
第1楼2013/07/26
什么模型?
仅我一个人渐渐颓废
第2楼2013/07/26
酒醅的
firesea
第3楼2013/07/27
设备厂商难道没有说么
第4楼2013/07/30
说了 但是我是新手还是有的地方做不好 所以来请教一下 看看有木有人可以给我指点一下来教教我
我不是专家
第5楼2013/07/30
什么品牌的NIR?
第6楼2013/07/30
中安信达的qc-leader
delingha
第7楼2013/08/05
酒醅的哪些指标的?是否是自己建模?如果是,最好先评估一下你们原始方法的稳定性。
第8楼2013/08/05
糖 ,淀粉 ,水分,酸 ,是自己建模,还要评估原始方法稳定性呀
第9楼2013/08/06
个人经验建议在建模过程中还是评估一下原始方法的稳定性,因为毕竟近红外是二级方法,如果原始理化数据稳定性差,建模会很困难,而且模型效果也不会太好。特别是淀粉,本身原始方法的结果就不太容易稳定。
第10楼2013/08/06
恩恩,好的,谢谢
