【讨论】讨论-测量空白
近红外光谱(NIR)
  • 请问各位高手:
    你们测试时,会不会先用空瓶扫一下空白,再用这个空瓶装上样品进行测试?
    这个步骤是不是必须这样呢?
    我们通常做法是扫空气空白,再把瓶子和样品测试,建模时也这样的。请问这两者哪种更合理?
  • 该帖子已被版主-b-j_s-h加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论!
  • b-j_s-h
    第1楼2011/01/20
    我们是做的时候直接以空气作空白,没有单独扫空瓶
    玻璃在近红外区好像不吸收吧,所以我们没有扫瓶子的空白
  • 闲鹤野云
    第2楼2011/01/23
    不同的设备背景校正方法不同的,很多自带校正版的。至于是否要对测定样品包装材料进行空白测定,看设备如何去背景的。如果校正样本和待测样品在同样的包装材料内扫描,不测孔瓶也可以的。
  • 该帖子已被版主-b-j_s-h加2积分,加2经验;加分理由:有道理
  • 闲鹤野云
    第3楼2011/01/23
    当然如果瓶子的材质不一致会对检测结果有影响的,这时候需要测定相应的空瓶光谱扣除后再行处理更合适。我们便携式近红外使用PE塑料袋检测样品,基本光谱一致,当然袋子的厚薄会有影响。
