物价真高
第3楼2013/09/18
设备检定回来会有一个检定结论,校准会有一组数据(一般是规程要求测试点,或者是实验室依据自身要求提出的计量项目),如果满足实验室使用和技术要求方可使用(注意检定证书结论合格或者XX级并不一定符合你们使用的要求,还要技术人员做判定),有效确认后,方可标识绿色合格标签;如在某个档位或者个别功能上不满足技术或使用要求,但不影响自己正常使用,可以标识橙色准用标识,并在标识处写清使用范围;如果不满足使用要求(或者计量前确认仪器不在使用办理停用,以后再用再计量)需要标识红色停用标识。
至于限用没太听说,不敢肯定,可能限用和准用互为补集,方便标识文字表示简洁吧。不知道对您是否有帮助!?
路云
第4楼2013/09/19
经检定合格的计量器具,或经过校准的计量器具,再经过计量确认,判定已符合预期使用要求的,张贴“合格证”标识。如果计量器具的合格范围不是整个量程范围(如:5kg的台秤在1kg以下不合格),或只对部分参量进行了检定或校准(如万用表只对交直流电压档进行了检定或校准),且不合格范围或未检/校参量从不使用,这种情况就可贴“限用证”,并配贴“限用范围”标识。如果属于特殊用途的测量设备(如专用测试设备),国家没有现行有效的计量检定规程或校准规范(包括地方的或行业的),而是依据自编的校准规范(经评审后在单位内部实施)或测试方法进行校准、比对或测试,经计量确认符合预期使用要求的张贴“准用证”标识。“停用证”与“禁用证”应该很好理解,不言而喻。
yangzy875
第6楼2015/01/05
合格证:当仪器通过(有资质出检定证书的)第三方检定机构检定合格后,使用合格证。这种情况一般是按照你仪器的本身等级进行检定,结果只有两种:合格或者不合格。
校准证:仪器通过具有校准资质的第三方校准机构校准,校准结果符合你的使用要 求,可以使用校准证。这种情况一般是按照你的使用要求进行校准。比如,你这台仪器本身的等级是0.1级,但是校准结果达不到0.1级,而你的使用要求也没有那么高,这种情况下可以做降级使用,同样可以使用校准证。
限用证:通常是在仪器某些功能或者部分功能不能使用,而你暂时有用不到这部分功能的情况下使用限用证。限制使用这部分功能。
停用证:仪器某些功能或全部功能不能使用,直接影响在日常中的使用,在这种情况下使用停用证。
