关于可燃气体检测报警器检定稀释装置的准确度指标的商讨
  • 刘彦刚
    2013/11/20
    光谱
仪器检定/校准/计量
  • 关于可燃气体检测报警器检定稀释装置的准确度指标的商讨
    依据JJG693-2011《可燃气体检测报警器》,可燃气体检测报警器检定装置,主要应由国家标准气体物质和稀释装置组成。用稀释装置稀释高浓度的气体标准物质,以适应不同量程的可燃气体检测报警器。所谓稀释装置实际上就是通过自动控制电路,控制多个高准确度的流量控制装置,按比例输出稀释气和标准气,构成所需组份和浓度。JJG693-2011要求稀释装置流量示值误差不大于±1%,重复性应不大于±0.5%
    因为该稀释装置是开环控制的,也就是说没有去对稀释配制的检定用气的浓度进行测量,然后去调节流量控制装置。所以其稀释配制得到的浓度,除依赖用于稀释的高浓度标准气体物质的不确定度外,就取决于流量控制装置的置流量示值误差。所以我认为对于稀释配气装置的准确度指标,应该给出流量控制装置的置流量示值误差。至于配制得到的气体的不确定度,可由稀释配气装置使用者,据所需配的组份和标准气体的不确定度去评定。
    例如:用浓度为C1的标准气体(U=2%k=2),稀释为浓度为C2的检定用气。其稀释的数学模型为:
    C2= C1·V1/ V2 1
    式(1)中:V1 V2分别是为所需标准气体和稀释气体的体积,在稀释配气装置中由流量控制装置给出。
    因为该数学模型为纯积商型式,所以可以用相对标准不确定度的方和根合成,并得到相对的合成标准不确定度。
  • 刘彦刚
    第2楼2013/11/20
    而且当稀释的组份不同时,由于数学模型不同,经稀释后检定用气体的扩展不确定度也不同。
    但现在有的稀释配气装置生产者,直接给出其稀释配气装置的配气不确定度为±1%(因为他给出时有“±”号,我们只能按误差限来理解),不知是否欠妥?
    虽说不确定度的最大特点是“不确定”,但人们还是应该,实际上人们也正是这样努力,尽可能多地去发现能认识的不确定度源,将其尽可能恰当地评定出来。
    其实很显然,就算是上例,该最简单的单组份,稀释配气装置这样给出最大允许误差限±1%都已经是给小了。因为那样的话上例的不确定度评定为:(1%X1%+0.58%X0.58%)的平方根=1.2%,取k=2U=2.4% 虽小得不多,但毕竟还是较前面的U=2.6%k=2)更小。显然当进行多组份稀释配气时,不确定度还会更大,自然是稀释配气装置给出的最大允许误差限±1%更不充分了!
  • wulin321
    第3楼2013/11/20
    支持原创,这个可以直接在原文修改的
  • 刘彦刚
    第4楼2013/11/20
    谢谢关注!年纪大了,反应迟钝!“这个可以直接在原文修改的”是说什么意思?
    wulin321(wulin321) 发表:支持原创,这个可以直接在原文修改的
  • wulin321
    第5楼2013/11/20
    就是直接在上面可以接着写,不用占我们的沙发
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:谢谢关注!年纪大了,反应迟钝!“这个可以直接在原文修改的”是说什么意思?
  • 刘彦刚
    第6楼2013/11/21
    我倒真的没想要自已占沙发,只是觉得一口爬到楼顶累,分个层好些。
    wulin321(wulin321) 发表:就是直接在上面可以接着写,不用占我们的沙发
  • wulin321
    第7楼2013/11/21
    老师多会心疼人
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:我倒真的没想要自已占沙发,只是觉得一口爬到楼顶累,分个层好些。
