chemchenxj
第7楼2013/07/30
也许是我在平时的工作中没有留心,shguan老师所说的这种情况确实没有注意到
实际工作中因为干扰,使某个元素的含量从0.01%变化到0.018%,这个很常见,但如果这个干扰仅仅是另一个浓度为0.005%的元素引起的,这就不常见了
假设干扰元素A在被干扰元素B测量谱线附近有叠加干扰(这里我也和acmyao老师一样,只讨论“叠加干扰”的情况,“乘积干扰”有些复杂,暂不考虑。)如果干扰元素A的谱线灵敏度比较高,即使浓度很低,也有较大的强度,而被干扰元素B的谱线灵敏度比较低,其强度较小,仪器没有把这两个谱线完全分开,那么则有可能出现shguan老师所说的情况(但貌似如果出现这种情况,则会考虑更换测量元素B的谱线了)
在实际工作中,钢铁中分析B时,使用的B 182.641nm受到S 182.625nm的影响比较严重,另外在有色金属中分析Sb时有些厂家会使用Sb 259.806,其受到Fe 259.837nm影响较大,如果仪器的分辨率不高或者光源测量条件不合适的话,影响更严重,是否会出现shguan老师所说的那种现象,则需要在实际工作中确认了
以上只是我的一点个人意见,不妥之处还望指正!
summernightmoon
第9楼2013/07/30
我来个纸上谈兵,实际中这么低含量有点问题都被我忽略了
假设干扰情形为:A元素谱线(非分析选用)叠加干扰B元素谱线(分析选用)
A元素分析线A1拟合曲线,因样品A元素含量不同导致分析曲线换算的差异是⊿C1=k1*⊿I1
B元素分析线B1拟合曲线,因样品B元素含量不同导致分析曲线换算的差异是⊿C2=k2*⊿I2
当出现假设中干扰情形,⊿I2替换为⊿I2+⊿I3,其中⊿I3为A元素含量不同导致干扰线变化
所以A元素叠加干扰B元素谱线导致B元素含量换算变化为k2*⊿I3,
当k2*⊿I3大于k1*⊿I1时,即可出现楼主所述情形
可能原因如:
1. B元素曲线斜率更高k2大于k1
2. A元素干扰B元素的干扰线灵敏度大于A元素分析线A1,即⊿I3大于⊿I1
