气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2013/07/27
有挥发,不能算精确的定容。如果有内标,可忽略体积是否精确。衍生法,强烈推荐内标!!!!D代内标太贵,可用四氯酚代替。pcp—ACE测试,NCI的抗干扰能力,远强于EI.
千层峰
第2楼2013/07/27
据说EI 也能做PCP??
第3楼2013/07/27
坛友问的应是NCI吧,80年代应是NCI测PCP的文献高峰期,此后寂了。附图RT10.7为10飞克的PCP_ace——SIM谱图。 RT9.27 为均三溴苯酚内标。
小鬼当家
第4楼2013/07/27
求DB5MS柱子跑PCP的升温程序,按照国标里的试了下不好,纺织品国标GBT18414里面用的是 DB17MS 的柱子。
第5楼2013/07/27
1 DB17或1701柱,分离四氯酚三种异构体有优势。2 -5柱测PCP没有任何问题,但30*0.25*0.25的柱,保留太强,会有部分分解。标准用的是30*0.25*0.10柱。
荆棘鸟之歌
第6楼2013/07/27
应该算是5ml,但是最好还是采用内标法,外标的不确定性太大
第7楼2013/07/27
-5的15米的柱子,分离的还行
尘
第8楼2013/07/27
这项目本打算开展,但是没时间了
第9楼2013/07/28
提供下升温程序参考下。
第10楼2013/07/28
最普通的,自己一试就行,15米柱110(1)-35-280(1)
