气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2011/01/12
1.确保泵 状态良好2.气密性也要好
dahua1981
第2楼2011/01/13
及时检查更换泵油
appleting2005
第3楼2011/01/13
每次换完隔垫及衬管后要检漏,气瓶,气路管,进样口等细微处都要检查一下。
小琪
第4楼2011/01/13
定期检查GC和MS相连处的接口螺帽,这一点很重要。
莞城.XiShui
第5楼2011/01/13
气密性要好是关键
luoqinliang
第6楼2011/01/13
定期检查,保养
wdshgy
第7楼2011/01/13
1,确保抽空设备正常,机械泵定期更换泵油,不要掉碎片到涡轮分子泵中;2,尽量少开关真空腔,3,定期更换隔垫。
symmacros
第8楼2011/01/15
还有:防止各种可能的污染,真空室内的零件,操作时带手套。尽量保证仪器连续运行。
hanjiantaohjt
第9楼2011/01/16
仪器要连续运作,不要经常开停,经常启动关机对泵的影响大。
shupingliu2009
第10楼2011/01/18
我用的PE的气质漏气,郁闷 啊,开关都好多次了,抽到3个小时左右就自动停了,真无奈啊
