气相色谱(GC)
石头记忆
第1楼2013/07/27
分流比的调节范围较大,可以达到几百比1,进样针进样量调节范围太有限(尤其是比较浓的样品,一般都会过载。
阿宝
第2楼2013/07/28
首先要明白分流的目的是什么,就是避免色谱柱过载 尤其是很多时候 进样的时候溶剂占很大比例,如果毛细管柱不分流的话 溶剂峰很宽 而且拖尾 会干扰靠近溶剂峰的组分
qqqid
第3楼2013/07/28
进样量太小,进样偏差会较大,小体积的液体用进样针抽取,准确度很差,比如0.1uL。如果楼主实在是喜欢进全量的样品,可以配置冷柱头柱上进样口。
wajer
第4楼2013/07/30
学习了,重复一下楼上所涉及的,首先要知道分流的目的是什么?防止色谱柱过载,为什么分流后能够实现防止色谱柱过载,而不分流模式不可以呢?因为分流比的调节范围大,分流比可以设置成几百比1,而进样针的进样量调节范围太小,一般高浓度的样品都出现过载。尤其很多时候,溶剂占很大比例,如果毛细管柱不分流的话,溶剂峰很宽,甚至出现拖尾,干扰接近溶剂峰的组分
valorb
第5楼2013/08/02
DeeperBlue
第6楼2013/08/15
一般的检测釆用分流,痕量可用不分流。
