王老师,这些问题明天我会一一回答,谢谢老师提出的各种疑问。
原文由 wmj31(wmj31) 发表:1.7.1中 铜标1的吸光度能更大些更好,0.0030的吸光度还是偏低了些,不稳定。2. 7.3的备注,本次测量为猪饲料,称约1g,定容到50ml,稀释10倍?觉得应是稀释50倍。3.精密度可分为重复性,中间精密度(或者你在楼上的帖子所说的日间精密度),重现性。一般的方法验证还须包括中间精密度。4.准确度中,各试液的试样浓度如何得到,没有说明,是用6个精密度的值平均得到还是?在回收率的的计算没有考虑称样量的差异?
