原子吸收光谱(AAS)
一滴甘雨
第1楼2006/07/19
1. 通常取5个点做标准曲線;2. 标准曲线的斜率与相关系数R没有关系。
ligonghai
第2楼2006/07/19
除原点外,一般做5点以上,对于相关系数R与你所做线形范围有关,相对言:对于R要求:线性范围越窄<宽斜率越大,灵敏度越好
助兴
第3楼2006/07/19
我一般用至少六个点做标准曲线,斜率与相关系数R是没有关系的,相关系数用来描述两个变量相互之间变化方向及密切程度的数字特征量。
玫瑰花
第4楼2006/07/21
先在此謝過各樓回复.可不可再問多三個問題? 1.相關系數R與變量-吸光度(Abs)及標液濃度(C)之間的具體函數公式是怎樣?2.通過相關系數R可否確定標準曲線為線性?(即標準曲線為合格線.)3.只用三點(除原點)做標準曲線.取R>99.5%. 是否合理?
〖藍山劍〗
第5楼2006/07/21
1.R值是通过最小二乘法来算的,公式我不知道,对不起.2.R值可以确定标准的线性是否合格,但只针对线性,比如2.4.6三点的R值和 3.6.9三点的R值都是一样,吸光度就不一样了.3.用三点定标R取99.5,如果公司对质控要求不是好严格的话是可以的.
第6楼2006/07/21
各位,(小聲說一下,請不要嫌我煩.)2. "R值可以确定标准的线性是否合格". 可不可推薦一本技朮文獻做依據?3. "用三点定标R取99.5,如果公司对质控要求不是好严格的话是可以的".因為定下R為99.5%是我們實驗室前輩寫下的文件指引. 但我不知它出自何處. 如果是依據標準或严格要求. 那又是多少呢?
第7楼2006/07/21
R值算法的问题,也是我以前问的一个问题,看下下面我的贴子吧,好多朋友帮忙回答的http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060423/403212/
第8楼2006/07/21
進去你推薦的貼子看了.太有用啦,謝謝謝謝......現在剩下的問題是:我用三點(除原點)計算到R=99.5 .(机上也顯示有)是否仍可以當做合格線用來分析樣品. 因為曾被人質疑線性不好. 各位,有沒有熟悉相關技朮文件的.請給個提示.可以嗎?
jintao8796
第9楼2006/07/21
我认为一般相关系数起码要有3个9才可以。你配制的标准溶液如果没有问题,达到3个9以上是很轻松的。
第10楼2006/07/22
我也希望可以這樣. 我們實驗室用原吸的火焰法測定的元素Pb Cr 等. 可以達到. 但用氢化法測As Se Sb 等. 因為后者的標液是經二次配比到ppb級.中間的誤差會大些 .所以經常是在99.5~99.8間. 不是常常可以到三個九那么理想的.曾經在网上看到過是有書籍可以查到相關系數.好像是可以通過做標線的標液的點數查找到對應的相關系數R的极限要求. 有嗎?各位.
