立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室常用设备
帖子详情
关于电池短路试验机的技术要求
gdbell
2013/07/29
私聊
电池短路
试验机
用于锂原电池和其它原电池、以及锂离子电池(用于移动电话、笔记本电脑、摄像机等数码电子产品)、镍氢、镍镉以及铅酸电池(用于电动工具、玩具、电动自行车等产品)的外部短路试验,大家在采购本电池短路试验机时,要先了解产品,我司生产的电池短路试验机在技术、功能方面都满足以下要求。
技术规格要求:
1 适用范围
1.1 适用标准
电池短路试验机适用于锂原电池和其它原电池、以及锂离子电池(用于移动电话、笔记本电脑、摄像机等数码电子产品)、镍氢、镍镉以及铅酸电池(用于电动工具、玩具、电动自行车等产品),按照标准GB8897.4-2002、GB/T18287-2000、IEC60086-4: 2000、IEC62133: 2002、UL1642: 2006、SN/T1413-2004、SN/T1414.3-2004中的有关要求,进行外部短路试验。
1.2 试验要求
上述标准中,对于外部短路试验的规定要求略有不同,电池短路试验机满足以下全部的试验要求:
1)电池在(55±2)℃的环境下达到温度平衡后,在相同温度下经受外电路总阻值0.1Ω的短路,短路继续至电池外壳温度回落至(55±2)℃后,再持续1小时以上。
2)满充的电池或电池组在(20±5)℃或(55±5)℃的环境条件下,电池或电池组的正负极之间经受外电路总阻值0.1Ω的短路,短路试验持续24小时,或电池外壳温度下降到比峰值低20%时结束(采用热电偶监控),取时间较短的试验情况。
2 主要技术参数与功能
2.1 主要技术参数
1)温度范围:RT+20℃~100℃
2)温度均匀度:±2℃
3)温度波动度:±0.5℃
4)短路工位:5路
5)测温工位:5路
6)每路短路电阻:<0.1Ω或<0.05Ω可选
7)短路工作腔底面积:600mm×600mm
8)适用样品最大尺寸:500mm
2.2 主要功能
1)电池短路试验机采用全封闭的箱体结构,短路工作腔与设备本体的电气线路部分隔离。
2)短路工作腔具有隔爆和排气功能,能够瞬间释放试样爆炸产生的压力,并排出爆炸产生的烟尘。
3)电池短路试验机的工作腔具有适度的耐腐蚀和便于清洁的功能,能够经受电池爆炸产生的腐蚀性液体的侵蚀,便于清洗。
4)电池短路试验机采用远程和现场两种控制方式,短路过程通过自动控制完成。
5)短路工作腔安装具有防弹功能的观察窗,以便对短路过程进行监控;
6)短路工作腔具有烟雾监控和声光报警功能,以对爆炸发生与否进行判断和报警。
3 安装要求
需求方要提供排气烟道或根据具体要求,供求方另行单独设计、制造、安装废气处理机组及排烟管路。
相关话题
盐雾试验箱对进气源的要求
造成快温变试验箱压缩机启动频繁的原因有哪些
3
浅析冷热冲击实验设备的使用注意事项
4
德国Binder 产品促销,幸运大馈赠
隔水式恒温恒湿试验箱使用小常识
+关注
私聊
zhw19811005
第1楼
2013/07/29
有超级链接?
发表回复
分
该帖子已被
版主-
加1积分,加2经验;加分理由:下次看到有广告链接请点举报按钮,回帖容易被误删
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
不同品牌盐雾试验箱必不可少的几个部分
转帖
2016/01/12
盐雾试验箱盐水溶液是怎样配置的呢
分享
2016/10/21
烘箱选购指南:好材质好品牌决定使用效果
转帖
2016/09/30
简单概括臭氧老化试验箱不可缺的核心配置
咨询
2021/07/16
雅士林获北橡院肯定 采购多台换气式老化箱
转帖
2017/03/22
盐雾试验箱基本参数的准确性研究
分享
2015/11/05
高低温试验中低温冷却液循环泵使用注意事项
原创
2019/09/17
恒温恒湿试验箱温湿度校准系统模型的建立
转帖
2016/06/29
中国航空研究所到访皓天设备
分享
2024/06/27
高低温试验箱(皓天循环老化箱)的温度控制精度如何保证?
分享
2024/06/26
东莞皓天客户现场高低温冲击试验箱操作培训圆满结束
转帖
2024/06/19
电梯振动仪的使用方法
求助
2024/06/16
二箱式高低温冲击试验箱是如何溫度修复時间的?
分享
2024/06/11
细说高低温湿热试验箱的湿度调节范围
分享
2024/06/05
可程式恒温恒湿试验箱:空调设备性能评估的得力助手
资料
2024/06/03
高低温试验箱 环境测试的灵活性 提高试验准确性
分享
2024/05/31
与仪器信息网相伴这数十载
原创
2024/06/25
能力验证频次
求助
2024/06/27
这个场景题,按新版准则,怎么判呢
求助
2024/06/25
求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
求助
2024/06/26
求助帖,有大神可以帮我分析一下这份报告吗?
悬赏帖
2024/06/25
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
气相标曲线性关系好,但是结果不好
新手求助
2024/06/25
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
液相色谱基线上漂
原创
2013/07/29
色谱柱老化的问题
求助
2013/07/29
如何有效的进行固相萃取方法开发,实用贴
讨论
2013/07/29
求助文献5篇
已应助
2013/07/29
求助:ASTM D5035-11纺织品断裂强力测试和伸长率-条样法
已应助
2013/07/29
【讨论】关于如何拆卸原子荧光石英炉的电热丝
2013/07/29
2013/07/29
qingqingcao老师讲HPLC(之四),你的液相色谱柱好吗?
第六届原创
2013/07/29
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
