液相色谱基线上漂
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • A/B=80/20 A:乙腈 B:缓冲液/=1/19
    缓冲液:PH=8的缓冲盐0.063mol/LNa2HPO4+0.004mol/L KH2PO4(称取2.5628g Na2HPO4 0.5444gKH2PO41L水中溶解)
    流速:0.5mL/min
    为什么基线上漂呀,都平衡两三个小时了,还不好。
有水有渝 2013/07/29
整个分析过程需要梯度吗?如果不需要梯度建议采用预先混合流动相。 可能是系统有污染,建议清洗一下再检测。
三人行 2013/07/29
在线混合易产生气泡,先配好流动相,真空抽滤后用单泵运行会好些。
武灵 2013/07/29
用的什么类型的色谱柱啊?pH值已经较高了,是标准方法吗?不知道适当降低pH会怎样。
  • 该帖子已被版主-cminzhen加2积分,加2经验;加分理由:鼓励!
  • 有水有渝
    第1楼2013/07/29
    可能是系统有污染,建议清洗一下再检测。
  • 该帖子已被版主-cminzhen加2积分,加2经验;加分理由:积极应助!
  • youlemei
    第2楼2013/07/29
    不需要梯度,系统都是干净的。
    有水有渝(xky0230699) 发表:整个分析过程需要梯度吗?如果不需要梯度建议采用预先混合流动相。
    可能是系统有污染,建议清洗一下再检测。
  • 三人行
    第3楼2013/07/29
  • 有水有渝
    第4楼2013/07/29
    如果其它都试过了不能解决,还是建议好好清洗一下色谱柱后再使用。
    youlemei(youlemei) 发表:不需要梯度,系统都是干净的。
  • 武灵
    第5楼2013/07/29
  • youlemei
    第6楼2013/07/30
    谢谢大家关心,找到原因了,操作员不小心把分析纯当色谱纯配流动相了,不知道会不会对仪器产生影响。
    有水有渝(xky0230699) 发表:不需要梯度,系统都是干净的。
  • 该帖子已被版主-有水有渝加3积分,加2经验;加分理由:积极回复问题解决过程
