![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
老化柱子不用程序升温,就用一个温度,比如你这个例子中260度,行不?
zyl3367898(zyl3367898) 发表:不知你的色谱柱是什么?老化时最高温度为色谱柱最高温度-20度。
DB1701老化温度:进样口260度,不接检测器,检测器不升温,升温速率:50度保持1min,5度/min升到260度,保持60min,20度/min降到100度,保持1min,5度/min升到260度,保持60min,20度/min降到100度,保持1min,5度/min升到260度,保持60min,20度/min降到100度,保持1min,5度/min升到260度,保持60min。一共四个循环,共406min。
