钓鱼岛是中国的
第2楼2013/08/01
不啊,稳压器零火线接反会导致仪器开关控制零线导通啊,换句话说仪器在还没开机的情况下,电源输入就有一端是带电了啊,就是接反的火线,虽然仪器开关并没有将零线导通使仪器开机,您明白我说的意思吗?
v2755642
第3楼2013/08/01
我明白你说的意思,但一般来说这种情况是不可能发生的,因为国标没有规定一个插座的左右线哪条是火线。所以设备的电源设计都会考虑到你所说的反接情况。
如果你的设备有没按开关就自动开机的情况,那有可能是由于电压不稳定,在电压变化太快太猛的时候产生的脉冲通过了稳压电路,导致仪器开机了。所以问题是在于你所在的地方电压不稳定,或者是稳压器不匹配,跟正反接线是没有关系的
UPS电源解决方案
第9楼2013/08/05
呵呵,插座接线极性真的没有左零线右火线的行业规定吗?
以中国标准墙壁插座接线方式为例在《GB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范》中是强制条款标准22.1.2中规定单相两孔插座面对插座的右孔或上孔与相线连接左孔或下孔与零线连接单相三孔插座的右孔与相线连接左孔与零线连接接地PE线接在上孔。这样的接线被简称为“左零右火”。
v2755642
第10楼2013/08/05
这个验收规范是有的,但很可惜,现实中并不是所有人都这么做。原因就是前面说过的,反接并不会影响设备使用,更有可能的是产生静电,对人身有伤害,这个问题已经是大部分设备研发人员在开发的时候必须考虑进去的了。对设备本身而言,反接是否会产生楼主所说的情况,我是表示怀疑的。
