反相萃取柱和正相萃取柱有什么区别?
  • sunshine020
    2013/07/29
气相色谱(GC)
  • 请问反相萃取柱和正相萃取柱有什么区别?各有什么有点?用途有什么不同?
  • 雾非雾
    第1楼2013/07/29
    楼主说的应该是指固相萃取时的反相和正相萃取吧?
    正相萃取:填料是强极性的,洗脱溶剂是用中弱极性的,主要除去极性杂质。
    反相萃取:填料是弱极性的,洗脱溶剂是用极性的,主要除去极性样液里面的弱极性杂质。
    sunshine020(sunshine020) 发表:请问反相萃取柱和正相萃取柱有什么区别?各有什么有点?用途有什么不同?
  • 该帖子已被版主-雨木霖加3积分,加2经验;加分理由:参与
  • 雨木霖
    第2楼2013/07/29
    楼上老师回答的差不多了
  • 秋醉虞阳
    第3楼2013/07/29
    极性不同,洗脱顺序不同。基本上1楼雾老师回答完整了
  • sunshine020
    第4楼2013/08/01
    首先很感谢雾老师回答我的问题,但我可以这样理解吗?填料是强极性的,所以是吸附强极性的物质(相似相容),然后利用中弱极性的洗脱剂,把这些中弱极性的物质给除去。如果洗脱溶剂的使用是否首先考虑先从弱极性的洗脱,再到中级性的洗脱,还是直接可以用中级性的洗脱,可以把中弱极性的物质吗?请雾老师多多指教。
    雾非雾(mcds) 发表:楼主说的应该是指固相萃取时的反相和正相萃取吧?
  • valorb
    第5楼2013/08/02
    我倒感觉这个跟我们的液相有点像,呵呵,楼主可以去看看液相的分离原理
  • sunshine020
    第6楼2013/08/02
    原理是差不多,但具体一些问题搞不懂,所以想请高手指教。
    valorb(654456) 发表:我倒感觉这个跟我们的液相有点像,呵呵,楼主可以去看看液相的分离原理
  • 雾非雾
    第7楼2013/08/02
    我们做农药残留检测是直接用中弱极性的溶剂洗脱的,没有从弱极性再到中级性的洗脱,因为就一般的6ml的SPE柱来说,洗脱体积在20ml比较合适,洗脱体积过大容易形成穿透。
    sunshine020(sunshine020) 发表:我可以这样理解吗?填料是强极性的,所以是吸附强极性的物质(相似相容),然后利用中弱极性的洗脱剂,把这些中弱极性的物质给除去。如果洗脱溶剂的使用是否首先考虑先从弱极性的洗脱,再到中级性的洗脱,还是直接可以用中级性的洗脱,可以把中弱极性的物质吗?请雾老师多多指教。
  • sunshine020
    第8楼2013/08/02
    请问您说的穿透是什么意思啊?是目标物流失?还是填料流失了?
    雾非雾(mcds) 发表:我们做农药残留检测是直接用中弱极性的溶剂洗脱的,没有从弱极性再到中级性的洗脱,因为就一般的6ml的SPE柱来说,洗脱体积在20ml比较合适,洗脱体积过大容易形成穿透。
  • 雾非雾
    第9楼2013/08/02
    穿透是指准备吸附除去的杂质又被洗脱下来了。
    sunshine020(sunshine020) 发表:请问您说的穿透是什么意思啊?是目标物流失?还是填料流失了?
