验证拉力机状况标准样条
试验机/硬度计
  • 请教高手,我们实验室有几台通用拉力机(力值10KN)主要用于泡沫类和弹性材料类力学测试。目前每年进行一次外部校验,但是希望每个月能做个标准样品的拉伸测试以判断设备的良好状况。但苦恼的是目前没有找到适合的标准样条,希望有类似状况的高手指点一下何种标样适合,并且哪里能弄到?谢谢
  • 该帖子已被版主-沧海青城加10积分,加2经验;加分理由:话题
  • 沧海青城
    第1楼2013/07/29
    没那么复杂,http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130521/4745715/
    这里面有一个表,你自己每次试验的时候吧数据统计上去,分析下,基本问题不大的
  • 吉吉
    第2楼2013/08/14
    谢谢大侠!但我们是研发部门,产品广且发泡材料本身强度性能偏差较大,作为标准样品似乎不太适合。不知是否有较稳定的材料作为标样?
  • 沧海青城
    第3楼2013/08/14
    NO 这个就只是过程统计,于标准无关,是判断生产稳定性的
    吉吉(zhengyigu) 发表:谢谢大侠!但我们是研发部门,产品广且发泡材料本身强度性能偏差较大,作为标准样品似乎不太适合。不知是否有较稳定的材料作为标样?
  • 社区=冬季=
    第4楼2013/08/14
    每月都要校验啊,对自己的仪器太没自信了
  • 那人
    第5楼2013/08/15
    这个发泡料的话用常规统计方法可能会不太适合,样条中发泡多少、大小、均匀性都是有变化的,都属于正常情况。
    沧海青城(lgt228) 发表:NO 这个就只是过程统计,于标准无关,是判断生产稳定性的
  • 那人
    第6楼2013/08/15
    稳定的材料很多啊,你们做弹性体,发泡不会是TPU发泡吧。。。如果偏重于强度的话个人觉得可以考虑HDPE,便宜、易得、稳定性高。
  • 沧海青城
    第7楼2013/08/15
    所谓统计分析,肯定是将标准一致,材料、尺寸都一致的来做统计了,如果讲猪和羊在一起统计分析,虽然都是肉,但能有什么效果哦,呵呵
    那人(v2756705) 发表:这个发泡料的话用常规统计方法可能会不太适合,样条中发泡多少、大小、均匀性都是有变化的,都属于正常情况。
  • 那人
    第8楼2013/08/16
    就是材料在发泡的过程中不能控制的很精确,不像别的材料各组分混合均匀或者塑化良好均匀,本身就是个不均匀的材料,所以感觉这种类型的材料只要物性达标就好了,至于离散型,不要考虑太深吧。
    沧海青城(lgt228) 发表:所谓统计分析,肯定是将标准一致,材料、尺寸都一致的来做统计了,如果讲猪和羊在一起统计分析,虽然都是肉,但能有什么效果哦,呵呵
  • 沧海青城
    第9楼2013/08/16
    如果是这样的材料,做力学试验也没啥意义了哦
    那人(v2756705) 发表:就是材料在发泡的过程中不能控制的很精确,不像别的材料各组分混合均匀或者塑化良好均匀,本身就是个不均匀的材料,所以感觉这种类型的材料只要物性达标就好了,至于离散型,不要考虑太深吧。
  • じ★ひㄣ冬瓜
    第10楼2013/08/17
    破坏性试验的标样相对不是很找找的,多做做自己的试样,用1楼的方法统计分析下应该差不多了
