红外光谱(IR)
影子
第1楼2013/07/29
一般可将片厚调节至0.5mm以下即可减弱或避免?怎么调节?
tangtang
第2楼2013/07/29
压片的时候粉末放少一点,压得薄一点。
第3楼2013/07/29
我以为是已经压厚的片子有办法处理好呢,原来是重新再压,呵呵,必须的
第4楼2013/07/29
压厚了的,如果拿来打磨是可以磨薄了,也早就吸潮没法用了。
第5楼2013/07/29
明白了,糖糖看书真仔细
第6楼2013/07/29
书一般是几本对照着来看,互相印证,也许也会有互相矛盾的地方。其实现在想找什么都网络搜索了,懒得翻书了。
danielydj
第7楼2013/07/30
可以尝试将样片倾斜,通常样片垂直红外光路,调整样片与光路大于或小于90度
第8楼2013/07/30
是的,配合磁性样品架更方便这样做。
neity
第9楼2013/07/30
有的样品本身两个面很光滑,很平行,即使偏角度也没什么效果,比如计量认证用的标准聚苯乙烯样品就是如此,这种样品还是按tangtang说的,稍稍打磨一下就好。
第10楼2013/07/30
pd老师提到过,聚苯乙烯标准薄膜要有一定的雾度,这种雾度不知道是如何处理出来的。
