红外光谱(IR)
fzhang666
第1楼2010/11/15
有羟基,碳酸根之类的,多提供一点信息之类的吧
happyalife
第2楼2010/11/16
眼神真好,我就看不清,最好标一下峰
fyrebecca
第3楼2010/11/16
应该是羧酸根吧,因为位置在1600-1800之间, 碳酸根是在1500以下
第4楼2010/11/16
看上去是有机酸类,1600-1800有C=O峰(COO(H))可能还与金属反应形成了盐,1500处有吸收(COOM)1100左右的吸收峰为COO(H)的吸收如果能换成吸收谱就好了,这种透射的我不清楚是否是还有无机氧化物存在
smantha
第5楼2010/11/23
重新标了一下峰,因为样品实在太少,没办法做吸收峰,只好做透射峰了。
dahua1981
第6楼2010/11/23
肯定有羟基但是如果要判断还需别的信息
