timstoicpms
第6楼2013/07/31
10ppb Be Mg Cu Rh In Ce Pb U 混合调谐液,仪器出厂指标:
Mg > 8万cps 即 8000 cps/ppb
In > 40万cps 即 40000 cps/ppb
U > 30万cps 即 30000 cps/ppb
找人教你手动调谐:10ppb In 超过50万cps,10ppb U超过65万,也是能调出来的。
按照你的测试目的(80Se),调谐时你可以有针对性地把灵敏度响应重心 向中质量元素(以103Rh代表)倾斜。
最后,光子挡板 洗洗更健康。
xuquanhui
第8楼2013/08/04
在氧气模式下,As容易转化成AsO,可以测AsO。但你设定氧气流量太大了,一般用0.2~0.3ml/L,RPq设0.7左右就可以了。
Se转化成SeO的产率低,但氧气模式也可以降低ArAr的背景,所以你可以测Se80和Se78,这时氧气流量要到0.5~0.7ml/L效果才比较明显。对Se来说说,用CH4做反应气效果更好。
如果你用的是ELAN 3.4版的软件,上面有个DRC MD的工具,可以自动优化DRC参数。如果用氧气,你可以设定Cell Gas流量从0.1~0.5ml/min,step0.05,RPq从0.4~0.85,step0.05,自动优化后从结果中选BEC最低的就可以了,10分钟左右就搞定了。
另外,你的As空白有点高,找找原因看是哪里污染了吧。
thx1987811
第9楼2013/08/05
谢谢,讲的很好,这个流量是我做全血优化出来的,在这个流量我全血质控才过关。As可能是我稀释液里面的背景比较高,我稀释液加了点其他东西。
