Insp_a5fa24e8
第4楼2018/08/13
我现在就是轻稀土元素测地很准,重稀土元素测出来超了两到三个数量级。像您说的,氧化物产生的误差一般没这么大。我查了资料,上面说消解遗留下来的Cl、N以及轻稀土元素也会影响,但是对它们是否能产生那么大的误差保持怀疑。我现在准备试试您的方法,谢谢您的建议!
Insp_a5fa24e8
第5楼2018/08/14
请问一下氧化物产率要怎么测?
tuxlin
第9楼2018/08/14
利用上面所配的溶液,比如要测151Eu,因为这份溶液中是不含Eu的,所以其信号全部部来自16O135Ba,计算151的信号与135的信号的比值,就可得出135Ba产生151的产率,就可以编写到校正公式里了。同样地如159Tb,由于溶液中不含Tb,其信号是来自16O143Nd,同样可计算出143Nd产生159Tb的产率。其它的依此类推。
由于135Ba的丰度较低,并且Ba的氧化物产率比稀土元素的低,所以这份溶液中Ba的含量最好要高一些,在10-20ppb以上吧,其它的稀土元素配几个ppb就可以了。
同样你可以在这份溶液中加入HCl,看看有Cl-存在的情况下,轻稀土元素对重稀土元素的干扰情况。
Insp_a5fa24e8
第10楼2018/08/16
好的,谢谢您
