分析化学
云☆飘☆逸
第1楼2013/07/30
你采用的什么方法,是不是酸度不对?
zq1981
第2楼2013/07/30
酸度我还真没调,用试纸试一下,显示酸性
老化验工
第3楼2013/07/31
丁二酮肟与镍的显色条件是碱性,酸性就不络合显色了吧。怎么用碘作氧化剂呢,是标准中的吗,一般用过硫酸铵作氧化剂呀,生成的碘离子与镍也有作用(浓度高时明显)。条件不对
第4楼2013/07/31
我用硫酸镍做标准曲线可行吗,今天拟出标准曲线后,用GB-T_223.23-2008_钢铁及合金_镍含量的测定_丁二酮肟分光光度法 这个标准操作的,但是参比液用的是水,是测定结果偏高三倍多,请问参比液有这么大影响吗!谢谢帮主回答,为盼
第5楼2013/07/31
你做钢铁合金样,基体元素多少会有影响的,因此,理论上讲你应该用钢铁样品溶液作参比(不加丁二酮肟),这样才能消除共存有色物质的背景干扰。光度分析中参比溶液的选择很重要的,选择得好可以消除共存成分的干扰。
第6楼2013/08/03
谢谢五楼的老师,我在按您的方法再试试,如果有问题我再问你 谢谢
第7楼2013/08/06
我用硫酸镍做标线 在镍浓度为0.01 g/l 0.03 g/l 0.05g/l做的标准曲线,在470纳米有最大吸收 为什么在含镍3.6的标钢稀释到 0.018g/l,其他条件相同,它的最大吸收在440纳米,测试结果偏高,实在困惑
