气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/07/30
gc 和MS移机时,需要将其分开后,再搬运。拆机时,在各个连接上做个标识,同时拍个照也好。在gc和MS之间进行分离和接合时要特别注意和小心。
安平
第2楼2013/07/30
接口注意保护良好,注意清洁。
fgdf发个
第3楼2013/07/30
怎么使他们分离有螺丝吗有没有照片看看分离后的那个接口什么样子的
千层峰
第4楼2013/07/30
最好找对GCMS比较熟悉的人拆开包装好,防止内部被污染。仪器后面的氦气净化管等可以不拆,但注意用泡沫包着,不能碰硬的东西。
symmacros
第5楼2013/07/30
质谱部分搬运时候保持直立,并连接机械泵。接口处用堵头堵住。
第6楼2013/07/30
现在没有图片。
第7楼2013/07/30
那东西怎么拆的
descender
第8楼2013/07/30
卸下柱子和接口保护金属片螺丝,平移,断开加热线。拆坏后果自负。
第9楼2013/07/30
氦气净化管要在通氦气的情况下,先松开出口螺丝,再用堵头堵上,然后快速拆下进气端的螺丝,快速用堵头堵上。任何时候都要尽量避免空气进入,净化管的除氧容量很低,稍有空气进入就废掉了。
蓝是那么的天
第10楼2013/07/31
GC、MS要分开,气路也要断开。INTERFACE要用死堵堵好,气路口也要密封。搬运的过程要平稳。
