您的色谱柱您真的维护好了吗?
  • butterfly琳
    2013/07/31
    色谱
  • 现在,液相色谱已经在分析行业普及了,它分析功能的强大给我们带来了很多益处。当然这些也离不开液相分析里最最重要的一部分:色谱柱。那么您使用过的色谱柱您真的维护好了吗?在这里我给大家分享一些图片,讲述了我们的色谱柱出现故障的一部分原因。大家请见图吧。
    正常的色谱柱打开之后的填料应该是这样的,白白的填料,平平的~
    下面这些都是有问题的啦。
    第一组:典型的筛板堵塞,可造成色谱柱柱压高。多发几张给大家瞅瞅~
    看看,填料堵在筛板上,那么厚,您说柱压能不高吗?
    这个还好点,但是也铺满了筛板~
    还有这个~
    还有这个~都可以造成色谱柱柱压高。等到大家看到我们做分析时,柱压狂飙,那么想想看是不是筛板堵了啊~
    第二组,填料污染。这会导致柱效降低,柱压高也有可能哦~见图吧~
    看看,这还算轻的。更花哨的还在后面。
    颜色更深了吧~
    这个更严重了,您说这测出来的峰型能好吗?这色谱柱的填料被污染,那颜色可好看了,我还见过绿色的,但是照片找不到了。
    下一组:填料流失、塌陷。这可造成峰型差,柱效降低。
    看见了吗?一大块没了~
    这个没了一点点,但是还有些污染对吧?
    这个可能大家看的不太清楚,这很明显的填料塌陷,而且里面已经黑了,您说这样的色谱柱您还能用吗?
    最后的两张就厉害了啊,给大家看看啊,可不要被吓到啊~
    恶心吗?大家还对它抱有任何幻想吗?
    褐色的污染,加上大块的填料流失,真是惨不忍睹啊~~
    所以,我们在用色谱柱分析我们样品的同时,对色谱柱的维护也是必不可少的,做完了样品反相的咱们拿大比例的水冲冲,再用甲醇保存起来;正相的咱用异丙醇或乙醇冲冲,给保存起来。长时间不用了,咱也时不时的拿出来用甲醇乙醇神马的冲冲它,家里的电视机长时间不看也得拿出来打开除除潮对吧,何况咱这是色谱柱呢?您说是不是?(完)
  • 老多_小多
    第1楼2013/07/31
    有人说,这个方法很容易造成柱子破坏,因为你洗柱筛板的时候,会有部分填料流失
  • butterfly琳
    第2楼2013/07/31
    什么方法??但是小流速冲洗会有很大的问题吗?咱们一般处理色谱柱的时候不也就是冲洗吗
    老多_小多(emoc98311) 发表:有人说,这个方法很容易造成柱子破坏,因为你洗柱筛板的时候,会有部分填料流失
  • zhw19811005
    第3楼2013/07/31
    确实惨不忍睹
  • 望舒
    第4楼2013/07/31
    是呀,色谱柱的好坏直接影响柱效和检验的结果。一定要做好维护。
  • qingqingcao
    第5楼2013/07/31
    我同意。晒板是在堵塞的时候才卸下来超声波超声。而里面的填料是需要保存起来的。
    装填色谱柱结束后,填料是自然平的,撞上筛板即可。而筛板上残存的填料,对色谱柱堵塞与否,好像关系不大。
  • lujianbo0918
    第6楼2013/08/01
    我还没有拆过色谱柱呢,什么时候拿个报废的试试看
  • butterfly琳
    第7楼2013/08/01
    这个肯定是有关系的,一般的厂商都不会建议客户自己去拆卸色谱柱将筛板拿去清洗。没错,沾到筛板上的填料是损失了,但如果是生产色谱柱的厂商,他们在清洗筛板的同时也会将损失的填料补回去。
    qingqingcao(qingqingcao) 发表:我同意。晒板是在堵塞的时候才卸下来超声波超声。而里面的填料是需要保存起来的。
  • xiaowang268
    第8楼2013/08/01
    色谱柱还是不要轻易的拆卸啊
    第9楼2013/08/01
    色谱柱的筛板可以经常拆下检查吗?
  • supreme
    第10楼2013/08/01
    不错不错!
