有水有渝
第1楼2013/07/31
进样前的压力与刚进完样时的压力分析是多少,可能是样品粘度较大,或没有处理干净引起的压力波动。
narcissus
第2楼2013/07/31
样品进样之前过滤过的,可以排除没有处理干净引起的波动
昵称不存在
第3楼2013/08/01
进样的时候和平时平衡的时候液体走的路线不一样,你可以查看一下负责切换Main pass和By pass的六通阀,看看里面是不是有堵塞。
真仪器
第4楼2013/08/01
你用的什么流动相,含盐的?感觉像是哪里不通顺!
第5楼2013/08/02
流动相有缓冲盐,建的一个序列,跑的每个样压力都不一样,有的比较稳定,有的波动较大。做另外一个样,流动相无缓冲盐,压力波动较小,有3bar左右吧。是否是和流动相有盐有关呢?还是泵有什么问题呢?
第6楼2013/08/02
可能是六通阀的定子和转子磨损了,我们实验出现过进样时压力下降的情况,换了定子和转子就好了
hujiangtao
第7楼2013/08/05
进样过程中压力还是有变化的
第8楼2013/08/05
工程师让把溶剂过滤头,入口主动阀阀芯都洗下,看下效果
