有水有渝
第1楼2013/07/31
1cm3=1mL,另外在测流量的时候你可以用水,这样密度直接可以查到,如果只是日常核查,准确度要求不是那么高的话,用个量筒大概看一下都行。秒表+容量瓶也是不错的选择,如用一个10mL容量瓶,监测收集10mL所需的时间, 流速=10/时间(分钟)。
暗涌98
第2楼2013/08/01
我们检查要求是用的甲醇,可以指导一下甲醇密度问题吗?
第3楼2013/08/01
求高人解答啊!!!
xiaowang268
第4楼2013/08/01
一般都是用甲醇测得,好像
第5楼2013/08/02
你们也是用甲醇做的吗?
第6楼2013/08/02
我认为a)与b)并没有关联性,也就是说标准中并没有规定流动相必须是甲醇。
武灵
第7楼2013/08/03
为什么要非要用甲醇来测设定值误差和重复性误差呢?甲醇挥发性也较强啊。直接用纯水来做测试嘛,纯水的密度可以查表得到。同意有水有渝老师的,a)和b)没有直接关联。
第8楼2013/08/03
规程中给出的密度单位没问题嘛,不用考虑什么相对或绝对密度,直接用纯水查表得到的值,单位就是g/cm3。
第9楼2013/08/03
不知道为什么要选择甲醇呢?
