JOE HUI
第1楼2022/05/01
楼主,液相色谱仪柱压过低的现象一般是由于色谱系统泄漏造成的,其处理方法:寻找各个接口处,特别是色谱柱两端的接口,把泄漏的地方旋紧即可。 另外还有一中可能是柱压不稳,忽高忽低,更严重一点会导致泵无法吸上液体,原因就是泵里进了空气。处理方法:打开Purge阀,用3-5ml/min的流速冲洗,如果不行,则要用针筒在排空阀处借助外力吸出气泡。
123
第2楼2022/05/01
一般是由于系统泄漏
dadgoh
第3楼2022/05/02
启动泵,压力是否正常。如正常说明硬件没问题。可停流校正一下压力传感器数值。
xiaoheihei
第4楼2022/05/02
估计校准一下零点就可以,如果泵压还不正常看看泵密封是不是磨损,不能控制仪器通讯是不是有问题,
安平
第5楼2022/05/03
系统可能存在硬件故障,建议报修一下为好。
wjf1234wjf
第6楼2022/05/03
有问题了,维修
valorb
第7楼2022/05/03
报修吧!!!!
m3158448
第8楼2022/05/04
有问题,售后保修吧
