气质联用(GCMS)
steven
第1楼2013/07/31
这要根据你前处理的稀释倍数,最终换算下来,使50ppm落在线性内就可以。
千层峰
第2楼2013/07/31
样品量,体积参与计算。0.1g样品,25ml体积,当样品中邻苯浓度为0.2mg/l,结果为50ppm。建议适当增大称样量。
蓝是那么的天
第3楼2013/07/31
这个要根据定容体积和称量质量换算50mg/kg成浓度,然后尽量将该浓度放在曲线中间偏上的位置。
荆棘鸟之歌
第4楼2013/07/31
改变你的样品重量,和定容体积,很容易满足的。比如0.5g样品,超声或索氏后定容至25ml,也就是稀释50倍,50ppm的读数应该在1mg/l,完全在你的线性范围内,要灵活变化
symmacros
第5楼2013/07/31
0.1,0.2,0.5,1,5,10PPM也可以,只要处理后的样品浓度落在曲线范围内就行。
fulong_jiang
第6楼2013/09/17
dinp,didp有同分異構体,感覺50PPM,測不到,怎麼辦?
第7楼2013/09/17
DIDP=邻苯二甲酸二异癸酯,分子量446,DINP=邻苯二甲酸二异壬酯,分子量418,怎么会是同异构体
第8楼2013/09/17
那就称多点样品,再处理。GCMS测邻苯,太低浓度确实测不准的。
pengzw_007
第9楼2013/09/17
0.1ppm的标线里面DINP和DIDP峰能出吗,另外如上面几位说的改变称重和最后定容体积,50ppm是没什么问题。
第10楼2013/09/17
我是說DIDP,DINP各自有同分異構体
