实验室管理/LIMS
Jason-lee
第1楼2013/07/31
要看你们对于这流转单是怎么定义的 我们就没有这个定义 我们只有工作单 是要跟样品的测试部分 原始记录等一起流转的
东北生长的苹果
第2楼2013/07/31
一般,楼主所说的流转单,指的都是,样品从进入样品室后,一切检测活动的记录吧,一般都包括,来样登记(就是样品接收记录,用来检查样品的外观、数量等等),测试任务通知单(就是给每个参加检测的人员下达的检测任务,表上体现出,每个项目的检测依据,质量控制等),样品领用记录(就是每个检测人员,从样品室领样品的日期),样品处置申请(检测结束后,按要求的时间将剩余样品处置的记录表)
【四季风】
第3楼2013/08/02
我们单位由我设计的是<<样品检验流转(任务)单>>
第4楼2013/08/02
样品在受理室受理接收后,由受理人员填写,包括检验报告书式样的所有信息内容和交接记录等,相当于“委派工作单”给检验检测人员工作的性质。
第5楼2013/08/02
我发一份空白单给各位参考,这要根据自己实验室工作的实际情况设置格式。红色框是流转单的各个部份内容
abcpgf
第6楼2013/08/02
看你们怎么定义了,样品流转是整个测试的过程。
zal
第7楼2013/08/04
我们的“检测任务流转单”是跟着检测任务走的。
whg1985
第8楼2013/08/04
至少应包含“流转单单号”,“检测项目”,“日期”,“检测要求”
