实验意外情况及处理措施!
分析化学
  • 在生化实验室中可以说是”五毒”俱全,即着火、爆炸、中毒、触电和割伤的危险时刻存在。
    因此每一位在生化实验室工作的人员都必须有充分的安全意识,严格的防范措施和丰富实用的防护救治知识,一旦发生意外发生,能正确地进行处置,以防事故进一步扩大。
    1 着火
    生化实验室经常使用大量的有机溶剂,如甲醇、乙醇、丙酮、氯仿等,而实验室又经常使用电炉等火源,因此极易发生着火事故。
    闪点:液体表面的蒸汽和空气的混合物在遇明火或火花时着火的最低温度;
    自燃点:液体蒸汽在空气中自燃时的温度。
    由上表可以看出,乙醚、二硫化碳、丙酮、和苯的闪点都很低,因此不得存于可能会产生电火花的普通冰箱内。低闪点液体的蒸汽只需接触红热物体的表面便会着火,其中二硫化碳尤其危险。
    预防火灾的操作规程
    (1)严禁在开口容器和密闭体系中用明火加热有机溶剂,只能使用加热套或水浴加热。
    (2)废有机溶剂不得倒入废物桶,只能倒入回收瓶,以后再集中处理。量少时用水稀释后排入下水道。
    (3)不得在烘箱内存放、干燥、烘焙有机物。
    (4)在有明火的实验台面上不允许放置开口的有机溶剂或倾倒有机溶剂。
    灭火方法
    实验室中一旦发生火灾切不可惊慌失措,要保持镇静,根据具体情况正确地进行灭火或立即报火警(火警电话119)。
    (1)容器中的易燃物着火时,用玻璃纤维布灭火毯盖灭。
    (2)乙醇、丙酮等可溶于水的有机溶剂着火时可以用水灭火。汽油、乙醚、甲苯等有机溶剂着火时不能用水,只能用灭火毯和砂土盖灭。
    (3)导线、电器和仪器着火时不能用水和二氧化碳灭火器灭火,应先切断电源,然后用1211灭火器灭火。
    (4)个人衣服着火时,切勿慌张奔跑,以免风助火势,应迅速脱衣,用水龙头浇水灭火,火势过大时可就地卧倒打滚压灭火焰。
  • 平凡人
    第1楼2013/07/31
    2.爆炸
    生物化学实验室防止爆炸事故是极为重要的,因为一旦爆炸其毁坏力极大,后果将十分严重。生物化学实验室常用的易燃物蒸汽在空气中的爆炸极限(体积%)见表1—2。加热时会发生爆炸的混合物有:有机化合物~氧化铜、 浓硫酸~高锰酸钾、 三氯甲烷~丙酮等。常见的引起爆炸事故的原因有:①随意混合化学药品,并使其受热、受摩擦和撞击;②在密闭的体系中进行蒸馏、回流等加热操作;③在加压或减压实验中使用了不耐压的玻璃仪器,或反过于激烈而失去控制;④易燃易爆气体大量逸入室内;⑤高压气瓶减压阀摔坏或失灵。
  • 平凡人
    第2楼2013/07/31
    3. 中毒
    生化实验室常见的化学致癌物有:石棉、砷化物、铬酸盐、溴乙锭等。剧毒物有:氰化物、砷化物、乙腈 、甲醇、氯化氢、汞及其化合物等。
    中毒的原因主要是由于不慎吸入、误食或由皮肤渗入。
    中毒的预防: ①保护好眼睛最重要,使用有毒或有刺激性气体时,必须配戴防护眼镜,并应在通风橱内进行;②取用毒品时必须配戴橡皮手套;③严禁用嘴吸移液管,严禁在实验室内饮水、进食、吸烟,禁止赤膊和穿拖鞋;④不要用乙醇等有机溶剂擦洗溅洒在皮肤上的药品。
    中毒急救的方法主要有:①误食了酸或碱,不要催吐,可先立即大量饮水,误食碱者再喝些牛奶,误食酸者,饮水后再服Mg(OH)2乳剂,最后饮些牛奶;②吸入了毒气,立即转移室外,解开衣领,休
    克者应施以人工呼吸,但不要用口对口法;③ 砷和汞中毒者应立即送医院急救。
  • 平凡人
    第3楼2013/07/31
    4 .外伤
    (1)化学灼伤:
    ①眼睛灼伤或掉进异物:眼内溅入任何化学药品,应立即用大量水冲洗十五分钟,不可用稀酸或稀碱冲洗。若有玻璃碎片进入眼内则十分危险,必须十分小心谨慎,不可自取,不可转动眼球,可任其流泪,若碎片不出,则用纱布轻轻包住眼睛急送医院处理。若有木屑、尘粒等异物进入,可由他人翻开眼睑,用消毒棉签轻轻取出或任其流泪,待异物排出后再滴几滴鱼肝油。
    ②皮肤灼伤:
    酸灼伤:先用大量水洗,再用稀NaHCO3或稀氨水浸洗,最后再用水洗。
    碱灼伤:先用大量水冲洗,再用1%硼酸或2%醋酸浸洗,最后再用水洗。
    溴灼伤:这很危险,伤口不易愈合,一旦灼伤,立即用20%硫代硫酸钠冲洗,再用大量水冲洗,包上消毒纱布后就医。
    (2)烫伤:使用火焰、蒸汽、红热的玻璃和金属时易发生烫伤,应立即用大量水冲洗和浸泡,若起水泡不可挑破,包上纱布后就医,轻度烫伤可涂抹鱼肝油和烫伤膏等。
    (3)割伤:
    这是生物化学实验室常见的伤害,要特别注意预防,尤其是在向橡皮塞中插入温度计、玻璃管时一定要用水或甘油润滑,用布包住玻璃管轻轻旋入,切不可用力过猛,若发生严重割伤时要立即包扎止血,就医时务必检查伤部神经是否被切断。
    实验室应准备一个完备的小药箱,专供急救时使用。药箱内备有:医用酒精、红药水、紫药水、止血粉、创口贴、烫伤油膏(或万花油)、鱼肝油、1%硼酸溶液或2%醋酸溶液、1%碳酸氢钠溶液、20%硫代硫酸钠溶液、医用镊子和剪刀、纱布、药棉、棉签、绷带等。
  • 平凡人
    第4楼2013/07/31
    5.触电
    生物化学实验室要使用大量的仪器、烘箱和电炉等,因此每位实验人员都必须能熟练地安全用电,避免发生一切用电事故,当50HZ 的电流通过人体25mA 电流时呼吸会发生困难,通过了100mA 以上电流时则会致死。
    (1)防止触电:①不能用湿手接触电器;②电源裸露部分都应绝缘;③坏的接头、插头、插座和不良导线应及时更换;④先接好线路再插接电源,反之先关电源再拆线路;⑤仪器使用前要先检查外壳是否带电;⑥如遇有人触电要先切断电源再救人。
    (2)防止电器着火:①保险丝、电源线的截面积、插头和插座都要与使用的额定电流相匹配;② 三条相线要平均用电;③生锈的电器、接触不良的导线接头要及时处理;④电炉、烘箱等电热设备不可过夜使用;⑤仪器长时间不用要拔下插头,并及时拉闸;⑥电器、电线着火不可用泡沫灭火器灭火。
  • fanchuangang
    第5楼2013/08/02
    正应了那句话“没有消息就是最好的消息”,实验室无事故才是追求之道!
  • tang566
    第6楼2013/08/03
    实验室了解这些常识很重要,关键时候可以自救或帮助他人。
