金相显微镜
tutm
第1楼2013/08/01
这种情况一般是人眼的问题,你看到的这些都是你眼球中的东东,目镜表面将眼球中的一些影像反射回眼睛了。如果目镜上有眼罩,能遮蔽外界环境射入眼球的光线就不会这样了。
ldx_8261
第2楼2013/08/01
你把环境光线遮挡住看看还有没有这种情况,有可能是反射产生的
阳光邦
第3楼2013/08/01
把眼罩用上,旁边的光也关掉,还是这个样子,真是郁闷啊!!!
fengyonghe
第4楼2013/08/01
如果是显微镜本身的问题那些东东是不会移动的。你请另外的同事看看有没这种感觉。
luci
第5楼2013/08/01
不会是镜片上长微生物了吧........
第6楼2013/08/01
有这个可能,在光路的某一部分发霉了。
第7楼2013/08/02
可能是房间有点潮湿
第8楼2013/08/02
我们设备的使用环境是固定温度和湿度的净化间,而且显微镜是新买的,所以环境应该不是问题!!
第9楼2013/08/07
温度、湿度是多少?要是新买的设备不应该会出现这种情况
第10楼2013/08/07
要多几个人看,才是确定有无问题的关键,排除个人视力问题。如果其他人看过后没有这种感觉,个人的视力要引起警觉!
