ICP光谱
tang566
第1楼2013/08/01
没有遇到,楼主有遇到吗?分享下。
yubingqiu84
第2楼2013/08/01
铜有两部分组成,一部分已可溶的离子形式存在,另一种状态属于铜的络合物,不属于可溶铜的范畴,因粒子较小,也能透过0.45微米的滤膜,导致铜测试数据增大,样品也就不合格了。所以有的第三方的结果是给合格,有的又给不合格。
第3楼2013/08/01
与过滤的方式关系大。请问,这是个什么样品,含铜量高?
依风1986
第4楼2013/08/01
楼主是什么类型样品,会考虑到络合的铜?
第5楼2013/08/01
有色浆,还有色粉
Fe
第6楼2013/08/01
标准要求是需要过0.45的膜的,你说结果偏高,如果用普通滤纸那孔径更大,结果更大才对啊,不管你是什么形态只要能被盐酸萃取出来都算可迁移。我估计你的样品结果在临界值,可迁移本来不确定度就很大,所以有合格与不合格,和形态和过滤方式影响不大。
第7楼2013/08/01
色粉里含铜量大。没有测过色浆样品。
第8楼2013/08/01
做溶出不同元素不确定相差很大,记得有篇资料中汞元素迁移不确定度达到20%,按照版主意思理解,楼主确实有可能有这方面疑惑
chun870605
第9楼2013/08/01
是不是那个校正因子啊?
第10楼2013/08/01
不是,做溶出也要计算不同元素的不确定度
