smdp 2009/02/12
物镜的细分,楼上写得很详细!
jiajia 2009/02/07
[em0903] 已学习。 常见目镜有10X和20X,又分为单目镜和双目镜,一般档次较高的显微镜都是双目镜。 另外现在研究级的显微镜均配有标准或非标C型数码接口,可以数码成像呦。不过大多数成像效果和目镜看的效果差异较大。
pudaroger 2009/02/11
[em0910] 既然是物镜的传.... 我接上吧 物镜是显微镜的核心光学部件,各个厂家其型号和规格名目繁多,下面来介绍一下分类,供大家参考。大致可以有以下四种分类方式: 1.按色差校正程度分类 (1)一般消色差物镜:这是最常见的物镜,尽管各厂家的标示不一样,但一般都有“Ach”字样。 (2)平场消色差物镜:一般这种物镜标有PLAN字样,这种物镜的视场平坦,非常适合显微照相,观察起来也比较舒适。 (3)半复消色差物镜,一般带有FL字样,能校正红、兰两色的色差和球差。这种可用于荧光观察等,是比较高级的物镜。 (4)复消色差物镜:标有APO字样,是观察和显微照相用的一流物镜,它们的性能只受物理定律的限制。该物镜具有优良的修正性和极其高的数值孔径,所以在观察和显微照相术方面具有最大的分辨率、色彩纯度、对比度以及图象平直度。如奥林巴司 UPLAN SAPO 100X/1.40 OIL物镜。 2.按功能分类 (1)相差物镜(Phase contrast),用来观察无色透明的标本或活细胞,倒置显微镜上使用广泛,一般带有PH标志,且字体用绿色。 (2)DIC物镜,可以做DIC的物镜,一般要求半复消色差物镜,DIC观察无色样品或或细胞。 (3)HMC物镜,标有HMC标志,一种类似相差物镜的物镜,观察效果有立体感比较强,但不能用于荧光观察。 (4)偏光物镜,一般标有POL字样,这种物镜装配了克服应力设备,是专做偏光的物镜。 (6)多功能物镜,有的厂家生产一种多功能物镜,比如可以同时做相差,DIC,荧光等,这种物镜要稍微贵些。一般带有U标志,比如奥林巴斯的”UPLFLN”物镜和蔡司的”EC PLAN –NEOFLUAR”系列物镜。 3.按工作距离分类 (1)普通物镜:工作距离可以看切片,但不能看培养皿。 (2)长工作距离物镜:一般有LD标志,例如奥林巴斯的LUCPLFLN-PH物镜和蔡司的LD-A-PLAN PH物镜。 这些物镜可以用于培养皿、培养瓶等容器的观察。工作距离高至10.6mm,并可以进行光学修正,适用于0~2mm厚度的盖玻璃,通常由修正环或特殊的玻璃盖帽完成修正。 4.特殊用途物镜 (1)水浸式物镜,一般有W标志,这些水浸入式物镜同直立显微镜一起主要应用于生理学,如脑片等较厚样品的观察。奥林巴斯XLUMPLFL20×W 和蔡司ACHROPLAN 40X W都是浸水式物镜。 (2)TIRF用专用物镜,要求数值孔径要大,NA一般在1.45到1.65。如NIKON公司的APO TIRF 60X 1.49物镜。 (3)超级荧光物镜:这种物镜的荧光透过率非常高,物镜用于对离子位移进行定性和定量的分析以及用于特别关键的荧光技术(如人体染色体的研究以及细胞遗传学)。这些物镜的突出特点是它们对340nm起的波长有特别高的数值孔径和高传输率(340nm时约为70%!)。视场平直足以可以使用CCD相机。如蔡司的FLUAR 20X 物镜。 当然还有其他更特殊的物镜,比如金相显微镜用的无盖玻片物镜和反射暗视野物镜、超低倍物镜等。 5.物镜上有很多的参数标记,来帮助大家识别物镜的等级和功能。下面用NIKON的一款物镜做例子以解释物镜的重要参数: (1) NIKON ---制造商名称: 尼康公司 (2) PLAN APO---物镜的名称: 平场复消色差物镜 (3) 60X 放大倍数: 60倍 (4) 0.95 数值孔径: 0.95 (6) DIC M 功能: 可以做DIC (7) ∞/0.11-0.23 表示无限远筒长/盖玻片厚度 (8) WD 0.15 表示工作距离 物镜利用光线使被检物体第一次成像,因而直接关系和影响成像的质量和各项光学技术参数,是衡量一台显微镜质量的首要标准。所以在选择显微镜时不仅仅要选择主机的型号,也一定要仔细选择物镜,结合自己的实际用途考虑合适的物镜等级和功能.这样您就能买到称心的产品了.
yuduoling 2009/02/06
最常见的就是这几种啊.多谢了
smdp
第3楼2009/02/09
不是物镜传吗?我来补充一点物镜的知识吧!
根据对各种像差较正的不同,一般将物镜分为消色差物镜,复消色差物镜和平视场物镜三大类.
1.消色差物镜:对球差的校正限于黄绿光范围内,对色差只校正红、绿光。因此消色差物镜仍有残余的色差,像域弯曲仍然存在。使用消色差物镜时采用绿光照明或加黄绿色滤色片可以减少像差。
2.复消色差物镜:是质量很高的物镜,对色差可校正红、绿、紫三个波区(实际等于整个可见光范围),球差校正可达绿紫光范围,但对像域弯曲没有根本的改善。这种物镜对光源没有限制,一般数值孔径较大,成像质量较高,适于高倍观察。
3.平视场物镜:以上两种物镜都是根据对球差和色差的校正程度来分类的。而平视场物镜是以视场平面较正的广度为标准的。平视场物镜可以使像域弯曲得到很好的校正。平视场物镜又可以分为平场消色差物镜和平场复消色差物镜,对球差和色差的校正分别与消色差物镜和复消色差物镜相同。这种物镜的特点是显著地扩大了像域的平整范围,使整个视场都比较清晰,适于观察,更有利于照相。
pudaroger
第5楼2009/02/11
既然是物镜的传....
我接上吧
1.按色差校正程度分类
2.按功能分类
3.按工作距离分类
4.特殊用途物镜
(3) 60X 放大倍数: 60倍
(4) 0.95 数值孔径: 0.95
(8) WD 0.15 表示工作距离
