化学药检测
青林
第1楼2013/08/01
我们和岛津方面的客服及工程师联系,基本判断是电路板出了故障。然后经过一番的咨询,了解到派遣费2500元,电路板520元每一个小时,换电路板5000多元。晕,来一下,八九千看来就要报销了。嗨,还是找他们修吧。接下来的是维修人员的维修过程。大家可以看看的。
doczheng
第2楼2013/08/01
楼主仪器用多久了 /
第3楼2013/08/01
维修人员一到,对仪器进行初步的判断。方法1:通过控制面板进行了一系列的设置,无效。方法2:通过resert键重新连接了,依然无效。最终判断还是电路可能出现了问题。
第4楼2013/08/01
说干就干,开始拆机了,我们在旁边看的的很仔细,这个机会可不能错过。现拆混合器。
第5楼2013/08/01
左拆拆,右拆拆,就把泵仪器盒的打开了。到了有可能故障的电路板的位置了。
第6楼2013/08/01
把有问题的电路板换下来,将新的电路板弄上去,在换电路板的时候,维修人员将电路板上层的一块板也清理了下(第二张图)。第三张图为新的电路板,5000多人民币啊!!心痛!绝对的心痛!!
第7楼2013/08/01
果然,该电路板有重大嫌疑。换上新的电路板,“remove”灯亮了(图左侧)。
第8楼2013/08/01
但是不放心,还是将旧的电路板清洁下,或许是灰尘将电路板的某个位置接触不好了呢。好,又是拆了,换上旧,不过得清洁下先。再装上去试试
第9楼2013/08/01
装上去,发现还是不行。可以考虑是电路板除了问题。不过,当换上新的电路板的时候,“remove”灯又不亮了!!我们找原因。发现一个小问题,就维修工程师的电路通道插错了。(这里就深刻体会到标签的作用了)接着我们插对路,又将新的、旧的按正确的通道试了下。最终确定了是电路板的问题的。
第10楼2013/08/01
既然来了,那还不让你把整个机子清洁下,嘿嘿!看维修人员的辛勤工作(各种清洁手法,厉害),顺便我们也学习了一把!
