化学药检测
zhoujin83
第1楼2014/02/26
这个问题比较专业,我曾经也有这个疑问,但是我向来是不求甚解,反正我基本不会把色谱柱保存在流动相中,就没多想。
生活就这么美好
第2楼2014/02/26
但感觉还是存在流动相对柱子损害大些,但不知道具体是怎么样的
第3楼2014/02/26
期待高手来解答!
云雀
第4楼2014/02/26
没试过,第二种情况很少见到吧~
第5楼2014/02/26
可以向色谱柱专业技术人员讨教
第6楼2014/02/28
有时候也会遇到的啊
第7楼2014/02/28
当色谱柱直接保存在Ph为2.5的流动相中时,可能会由于局部Ph过低而导致色谱柱更容易损坏的
青林
第8楼2014/02/28
感觉还是存在流动相对柱子损害大些
第9楼2014/03/01
什么原因呢?
tianru的爸爸
第10楼2014/03/20
个人认为:如果时间相同,效果是相同的。但实际情况是如果是流动的溶液,与静止的溶液是有所区别的:一个溶液可以变更坏,另外一个溶液不停地被替换,一直还是那个溶液。所以可能不一样,至于是哪个更好些,不一定,要看该溶液对柱子的破坏机理。
