减量法还适用吗?
  • 土老冒豆豆
    2021/11/23
化学药检测
  • 称量是化学分析中的基础操作,减量法称量曾经是考察一个人称量水平的试金石,但是,在电子天平盛行的当代,减量法,还适用吗?
    可以看下对减量称量法的定义。此法称取固体试样的方法为:将适量试样装入称量瓶中,用纸条缠住称量瓶放于天平托盘上,称得称量瓶及试样质量为W1,然后用纸条缠住称量瓶,从天平盘上取出,举放于容器上方,瓶口向上稍倾,用纸捏住称量瓶盖,轻敲瓶口上部,使试样慢慢落入容器中,当倾出的试样已接近所需要的质量时,慢慢地将称量瓶竖起,再用称量瓶盖轻敲瓶口下部,使瓶口的试样集中到一起,盖好瓶盖,放回到天平盘上称量,得W2,两次称量之差就是试样的质量。如此继续进行,可称取多份试样。
    曾记否,在大学实验课时,刚参加工作时,在一台电光天平(注意,不是电子天平哦)前,左手持纸条缠住的称量瓶,右手持瓶盖“笃笃笃”的敲打,然后落下或多或少的粉末。老师们谆谆教诲:勤加练习,争取做到“一敲准”。
    然而,时代逐渐发展,电子天平取代了电光天平、天平室恒温恒湿,减量法在实际运用中,出现了各种改良版。甚至在要求最准确最规范的标准物质、基准物质称量中,减量法也不再是唯一选择了。
    笔者有幸目睹过一次省级的药品技能大赛的现场操作,是标定滴定液的操作和计算结果。看到参赛选手在称量基准试剂时,各种称法,减量法——已不再占据主流地位了。
    称法1:电子天平秤盘上放称量纸,称出所需重量的基准试剂(有的用勺子取基准试剂、有的敲击称量瓶倒出基准试剂),然后倒入锥形瓶中。
    称法2:电子天平秤盘上放锥形瓶,称出所需重量的基准试剂(有的用勺子取基准试剂于锥形瓶内、有的敲击称量瓶倒出基准试剂于锥形瓶中)。
    称法3:电子天平秤盘上放一空称量瓶,称出所需重量的基准试剂(有的用勺子取基准试剂于称量瓶内、有的敲击称量瓶倒出基准试剂于秤盘上的称量瓶中),然后再一把将称量瓶中基准试剂敲到锥形瓶中。
    称法4:电子天平秤盘上放装有基准试剂的称量瓶,通过敲击到锥形瓶中,称出所需重量的基准试剂。——只有此法才是最经典的减量法。
    上述方法,都已经包含了归零的操作,都称出了所需的基准试剂的重量。你,觉得哪种最规范准确呢?或者,都行?
  • 次元之暗面
    第1楼2021/11/25
    减量法对于称量微量(0.01g以下)标物还是有必要的,直接称量0.01g以下的物质误差是大于和减量法称量大质量的标物瓶子的。
  • Insm_603a714c
    第2楼2021/11/26
    不管是增量法减量法,选择合适的方法和用具才是最重要的
    建议固体采用增量法,需用到容量瓶的含量测定用称量舟,不需容量瓶的使用称量纸,杂质检查采用称量纸
    液体采用减量法,使用不同规格的注射器可以满足需求,特别适用于含量测定,卡尔费休法水分测定等,残留溶剂等可以直接采用增量法
  • xx_dxd_xx
    第3楼2021/11/28
    方法1、3都是称量之后转移,如果纸上或瓶子上有粘附,质量就不准确。方法2必须先烘干锥形瓶,比较费时。还是经典的减量法最合适。
